Auf Prviatgründstücken (kommt also drauf an, wo das Treffen ist) kannst du die anmachen oder eben im Stand. Sonst wirds teuer ![]()
akrages
- Ford Puma
akrages -
8. Januar 2012 um 20:03
ist so ne Sache mit UBB ... würd sie nur bei Treffen anklemmen, ansonsten außer Betrieb lassen.
Aber bleibt ja jedem selber überlassen
ZitatAlles anzeigenIn der StVZO (§ 49a Abs.1) ist festgelegt, dass an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nur die vorgeschriebenen und zulässigen lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein dürfen.
Mit dem Thema der Unterbodenbeleuchtung haben sich Fachgremien beschäftigt und sich u.a. wie folgt geäußert:
die Unterflurbeleuchtung verändert das Signalbild des Fahrzeugs
die Unterflurbeleuchtung erzeugt unnötige Aufmerksamkeit und kann andere Verkehrsteilnehmer irritieren
bei nasser Straße könnte es zu einer direkten Reflektion des Lichtes kommen, sodass durch den direkt reflektierenden Anteil andere Verkehrsteilnehmer mehr als unvermeidbar behindert oder belästigt werden können
das von der Unterflurbeleuchtung erzeugte Licht hat eine unbestimmte und nicht definierte Signalwirkung und wirkt deshalb verwirrendBegutachtungen im Rahmen von § 19 (2) StVZO bzw. Änderungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO können demnach nicht positiv abgeschlossen werden; diese Aussage trifft auch für Fahrzeuge mit ausgeschalteter Zündung zu.
Man kann die Unterbodenbeleuchtung auch nicht "retten", indem man sie mit Schaltern versieht oder als Ausstiegshilfe deklariert. Diese muss bei geschlossenen Türen im Innenraum sein, also z.B. an der Unterseite der Türen.
Zum Thema Innenraumbeleuchtung: Hier ist in der StVZO nichts geregelt. Kritisch wird es, wenn aus der Innenraumbeleuchtung eine Außenbeleuchtung wird, also zu viel Licht direkt nach aussen strahlt. Das ist im Einzelfall vom Sachverständigen zu prüfen. Was und in welcher Farbe im Fußraum leuchtet ist demnach egal, wenn es nicht zu stark nach aussen strahlt.
Grundsätzlich gilt: Egal, ob im Stand oder während der Fahrt, ob mit Zündung bzw. Schalter oder ohne, ob im Bereich der StVZO und StVO betrieben: Sobald die unzulässige LTE (lichttechnische Einrichtung) am Fahrzeug verbaut ist, erlischt die Bteriebserlaubnis für den öffentlichen Straßenverkehr.
aja und Privatgrund ist nicht immer gleich Privatgrund
sobald die STVO gilt kannst du auch hier belangt werden
Ja Ok. Sie soll nur für treffen gedacht sein so wie das Jubi treffen. Da kann mann sie doch anmachen. Während der Fahrt lassen wir sie aus da sehen wir sie ja nicht. Dann hat sie keinen an schalter sondern das geht über die funk fernbedinung. Also nur treffen. Also wenn sie nicht angeklemmt ist ( nur den hauptstrom vom empfänger der ubb wo alles angeschlossen ist abziehen, das teil liegt im kofferraum im fach wo das erste hilfe zeug drin ist) dann können sie nichts machen oder? Also würden sie dann nur bei treffen anschliessen.
lg alfons und julien
Unterbodenbeleuchtung hat doch heutzutage keiner mehr, finde ich persönlich kitschig...
Naja nicht viele, aber es passt zu dem was wir vorhaben Design mäsig.
Lg
edit:
So kleines Update
Neues Soundsystem:
JBL GTO 528 2 Wege Lautsprecher Vorne
JBL GTO 938 3 Wege Lautsprecher Hintenklingt jetzt in Kombi mit dem Shark Subwoofer echt klasse.
Jetzt kommt noch das 100Watt Xenon mit SMD W5W tagfahrlicht u.s.w
[OFFTOPIC]Da war doch was bezüglich 100 Watt Birnen und dem Scheinwerfergehäuse :think: [/OFFTOPIC]
hey,
aja was den? Meinst du die reinigungsanlage die nachgerüstet werden muss?
lg alfons
Von Xenon abgesehen, da brauchst sowie so scheinwerferwischanlage (oder wie sich das schimpft) und automatische höhenverstellung und das bekommst nie eingetragen..
zweiteres besteht das Problem, dass das Scheinwerfergehäuse keine 100 Watt aushalten soweit ich weiß..
vebessert mich falls ich falsch liege
Richtig, da blättert dann der Spiegellack von den Reflektoren ab.
Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden. Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet.
