• Geiles Auto.....Auch die Innenbeleuchtung is sehr geil geworden..weiter so!!!!
    Schöne Grüsse aus Mönchengladbach
  • So .. für alle, die mal wissen wollten, wie genau ich die LED's meiner Heizungsbeleuchtung verlegt habe.
    Habe das mal abfotografiert, allerdings mit Handy, Kamera hat alles noch unschärfer dargestellt.
    Die LED's sind auf den Bilder noch nicht genau ausgerichtet, darum an manchen Stellen heller.
    Das ist aber Millimeterarbeit.
    Ich hoffe man kann trotzdem noch was erkennen.
    P.S.: Habe die Heißluft jetzt auch Rot gemacht, vonwegen vermischen der Farbtöne, da ist nichts!
    Leuchtet alles Optimal ;)
    In der Mitte oben das ist nur eine extra Angebrachte LED, die speziell die Mittelkonsole ausleuchtet:
  • aahh jetzt bin ich ein stück schlauer, bin gespannt wie es aussieht, wenn
    du es richtig ausgerichtet hast weil das rot ist ein bisschen zu tief finde ich.
  • Ja gut ... an dem Rot kann man nicht viel biegen :D
    das sind die aus der Fassung (übrigens 2,99€ 2stk.).
    Das einzige was man so ein bisschen ausrichten kann sind halt die LEDs die man selber anlötet ...
    Ich habe auch einbisschen von unterhalb fotografiert, kann sein das das darum untenrum etwas stark aussieht ...
  • hey, hab das bei mir mitlerweile auch alles blau gemacht! :)
    von fensterheber über tacho usw...
    aber ich hab bei der heizung hinterm roten 3 led's verlegt, dann ist's gleichmäßiger...
    sieht aber bei dir auch gut aus, hat sonen schönen verlauf! ;) :D
    Original von Carbonshine
    Mittlerweile gefällt mir der verlauf besser, als komplett in rot ;)
    aber irgendwie sitzt das alles nicht 100%ig -.- Habe aber jetzt auch erstmal keine lust mehr das wieder auf zu machen :D
    Da ist ja generelll nicht so viel platz um da für jede Zahl auszuleuchten ^^
    Original von DarkDriver
    genau das problem hab ich auch, mit dem gleichmäßig ausleuchten...
    mein rot is gleichmäßig, blau mit verlauf, und die zahlen usw alle n ganz bisschen verschieden...
    aber wie du schon sagst: mit dem gegebenen platz muss man auskommen... hatte es jetzt auch schon 6 mal auseinander... es reicht!^^
  • kleiner tipp: verwendet led's mit hohem abstrahlwinkel. keine normalen, die leuchten eher punktuell aus.
    die mit dem hohen abstrahlwinkel dann nich direkt unter die zahlen setzen, sondern bisl daneben, dann sollten 2-3 die geschichte einigermaßen perfekt diffus ausleuchten
  • ich hatte welche aus sonem komplett-umbau-kit von ebay...
    warn normale led's , geht aber auch ganz gut wenn man die genau zwischen die zahlen setzt und ein wenig anschleift, dann strahlen die auch deutlich besser!
    Tacho4u ? da hab ich die auch her.
    Die haben den laden fast bei mir im die Ecke.
    Allerdings war ich auch schon verdammt oft da ... auch weil die mir LED's verkauft haben, die plötzlich lila waren XD
  • Hab mal ein paar Bilder von dem Umbau meiner Rückleuchten.
    Jetzt Fehlt mir allerdings noch 1x weiße Streuscheibe ...
    Will meine jetzigen Rückleuchten Original lassen ... zumal die neuen Leuchten doppelt Vulkanisiert sind ... kriegt man so gut wie garnicht das glas ab -.-*
    Falls also jemand noch ne Rückleuchte rumliegen hat, ich kauf die :P
  • In Sachen Rückleuchtenumbau gehts bei mir auch langsam voran, musste nur die Dichrgummis nochmal neu abdichten und hab die dann mal Probemontiert ...
    Das ist für euch je sowieso nichts neues .. der Umbau ansich :lol:
    Ich poste das trotzdem mal ... für die, die es wissen wollen :]
    Anfang nächster woche ist der Kleber genug ausgehärtet.. dann kommen noch neue Leuchtmittel rein, der LED-Ring wird angeschlossen und dann werden sie entgültig eingebaut ...
    Und dann geht es an die Seitenschweller ;)
  • @Heiko: Das habe ich bewusst schwarz gelassen, da ich einen gewissen kontrast brauche ;) Außerdem müsste ich dann die scheinwerfer auch noch in melina lackieren, sonst siehts nicht aus :P
    @Andreas: Nächste Woche, ich habe nur eine Leuchte probehalber angebaut, die andere muss noch aushärten ;)
    Dann bekommst du dein Gesamtbild
