Sehr schönes Auto! muss ich schon sagen!
Träum.. wann schaut mein auto so aus.. ![]()
Deins brauchst du nicht umlackieren. In der Farbe sieht man recht wenige Pumas !
Ja wegen der Farbe gehts mir auch gar nicht wenn ich ehrlich bin ![]()
Da sind die Schürzen-Spoiler schon gold wert! ![]()
Wegen dem Heckansatz von Stoffler, ist das ABS, oder GFK?
Habe gehört, das man bei diesem ABS Kunststoff diese Übergänge zum Beispiel
nicht spachteln sollte,
da das Material in bewegung ist, und durch diese Bewegungen kann es halt vorkommen,
das die Spachtelmasse abplatzt ?!
wie gesagt, habe ich gehört !?
Kann Risse geben, dass stimmt. Bei mir z.B. hält es sich noch in Grenzen ![]()
Wie lange hast du den Spachtel denn schon drauf?
sieht man die Risse deutlich?
Bei mir is da noch nix zu sehen! Hält gut.
Kommt drauf an wie am die Nähte verarbeitet, bei unserem ST170 haben wir alle Übergänge mit Elastischen Kleber geschlossen und überlackiert, das hält jetzt schon 2 Saisons ohne Probleme und ohne Risse!
Habe den Ansatz mit Scheibenkleber dran geklebt und dann die Übergänge gespachtelt.
da hat man mir wieder gesagt das der lack auf dem Kleber nicht so gut halten soll?! ![]()
Von dem Kleber hat man bei mir sehr wenig gesehen und da wurde ja drüber gespachtelt bevor er lackiert wurde.
Der Kleber ist überlackierbar, wenn man drüber Spachtelt kann man nur dünn spachteln, selbst wenn der spachtel elastisch ist...je dicker das ist desto leichter reiß der spachtel!
Das war m. E. nicht so dick an dem Übergang!
Hey Micha =)
Kannst du mir vielleicht einen gefallen tuen? ...
habe eine Duplex zuhause liegen (je1x90)
Könntest du da eventuell mal an deinem heckansatz vermessen,
ob ich den heckansatz bei dem abstand mit der duplex verbauen kann?!
wär echt lieb!
Der abstand der Rohre beträgt ca. 80cm +/- 3cm spiel, die ich zum einstellen habe.
So hab ich den abstand vermessen (mitte rohr bis mitte rohr):
Wenn ich das nächste mal daheim bin, kann ich das abmessen. Kann aber sein das das erst nächste Woche der Fall ist.
Ja gut danke ... =)
weil Stoffler werden erst mitte Februar wieder beliefert.
Bis dahin können die mir auch keine auskunft geben ...
ich guck mal ob ich schlauer werde , danke !!
Sind 77 cm !
Danke das du an mich gedacht hast! :]
habe auch puma-roy gefragt, bei im sinds genau 80cm
Da ich ja 2-5 cm spiel habe, kein problem !!
danke ![]()
Hoffe das die teile morgen ankommen damit ich anfangen kann ![]()
Edit:
Hey !
Du hast ja die Innoparts Plasmatacho-Scheiben?!
Kannst du mir da eventuell mal ein Bild bei beleuchtetem Zustand (am besten nachts ^^) zeigen?
Und probleme mit dem Einbau hatteste nich oder?
Und der Tacho geht normal bis 240, oder extra auf anfrage ?
[OFFTOPIC][SIZE=10]Edit by Siggmaster: Doppelpost zusammengefügt, bitte Edit Funktion benutzen um einem Beitrag noch etwas hinzuzufügen.[/SIZE] [/OFFTOPIC]
ja
ja, schau mal hier: Roadys Winterumbau + weitere Umbauten
nein, denn mir hats einer eingebaut ![]()
ja, so sind die scheiben (geht bis 240)
Danke für die info !
Sieht echt starl aus.
Nur bei dem Einbau werd ich mich da wohl selbst reinknien ... ![]()
Hoffe nur das das wie geschmiert geht ![]()
